金相显微镜
wanyevyv
第1楼2008/03/11
用正置式的金相显微镜,反射或者透反,国产的价格从几千到两万应该比较合适物镜40×已经足够了,显微镜标配一般都有如果只是观察,不用配别的。但如果要粒度分析,最好配上摄像、分析系统
音
第2楼2008/03/11
谢谢wanyevyv朋友的回答。我抄在笔记本上了!回头给领导报告一下。
juwenjun516
第3楼2008/08/08
呵呵,10微米,人要看到的放大到1毫米吧,大概算算也需要放大100倍啊,买那种透射光学显微镜就可以啊,比如蔡氏什么的,需要照相的就加个相机好了,这种光学显微镜最大可以放大1000倍,足够你用
鱼肉好吃
第4楼2008/08/08
对楼主的解释比较怀疑啊10μm的颗粒用40X的镜头可以看吗?希望能全面交流1
youjian000
第5楼2008/08/08
应该可以的。目镜是10X的,物镜是40X的,10μm的颗粒放大后是4毫米。
jianjun800
第6楼2008/09/26
还有目镜啊,所以已经放大了400倍。我们也做这个金相看粒度,粉料比你们红一点,一台可以放大500倍的双目显微镜就行了,配数码相机,最好配摄相机,这样方便。当然还要让他送个测微尺,就是在目镜里有个标尺的。
gxu
第7楼2008/12/16
我用400X的也可以了
我要改名
第8楼2008/12/16
用正置透反射光金相显微镜应该可以,你看这种行吗http://www.shkon.com.cn/produce/metalmicro/DMM300C_2.jpg是国内的价格不是很贵,你可以加我QQ277327250
鹦鹉螺
第9楼2009/02/02
我告诉你最直接的道路。有叫做“颗粒图像处理仪”的东西的,就是显微镜配摄像机再加上专门设计的粒度分析软件。可以观察颗粒形貌,测试粒度分布,还可以提供一些其它数据,例如颗粒圆度等。有兴趣可以联系我交流一下。
沧海岁月
第10楼2009/02/04
你的物体大小基本需要40x物镜即可,至于别的,要看你是看颗粒大小呢,还是看颗粒表面,如果是看颗粒大小、形状,那么用透射光显微镜,如果看表面用反射光显微镜。
