同洲维普
第5楼2011/05/08
冷水机应用范围:
实验室设备:夹套反应釜控温、电子显微镜、蒸馏器、冷凝管、焊接机、电子束焊机、材料疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统、脉冲激光沉积、量热仪、折光仪、密度检测仪、电泳槽、核磁共振、加速器、离子喷涂、冷凝器/管、蒸馏器、色谱柱、流变仪等实验室设备;
激光设备:固体激光器、激光刻蚀、激光焊接、激光打标、小型激光器、高性能泵浦激光器、医疗激光器等各种激光设备;
分析仪器:原子吸收光谱、ICP光谱仪(等离子光谱仪)、ICP-MS、X衍射、X荧光机、X射线仪器、生物发酵罐(发酵装置)、化学反应器(合成器)、反应釜、旋转蒸发仪、电泳仪、质谱仪、旋光仪、粘度计等;
真空设备:如分子泵、真空电子束焊、扩散泵等真空设备;
医疗设备:降温毯、CT、加速器、低磁场核磁共振、超导磁共振、直线加速器;
工业设备及其他:真空镀膜设备、生物制药、模具、机床、真空炉、焊接机、反应釜、挤出机;
塑料工业:准确的控制各种塑料加工之模温,缩短注塑周期,保证产品质量的稳定;
电子工业:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,应用于超声波清洗行业,有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害;
电镀行业:控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量;
机械工业:控制油压系统压力油温度,稳定油温油压,延长油质使用时间,提高机械润滑的效率,减少磨损;
建筑工业:供给混凝土用之冷冻水,使混凝土分子结构适合建筑用途要求,有效地增强混凝土的硬度与韧性;
真空镀膜:控制真空镀膜机的温度,以保证镀件的高质量;
食品工业:用于食品加工后的高速冷却,使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等;
化纤工业: 冷冻干燥空气,保证产品质量。
