气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/03/12
学习一下,我有一套与你一样的设备。猜测一下,是否你设置了两个通道,一号正常,而CH2没用。
happy水中月
第2楼2008/03/12
很可能是你的工作站可以链接两个检测器的信号输出,你链接反了,实际准备好的没有连接上,连接上的没有准备好。
cqsuperfox
第3楼2008/03/13
楼上的两位兄弟,显示GC:not ready 而 下面的ch1:ready,,我又去看了哈机子,只设置了一个通道啊,TCD检测器也是关闭的,不知道怎么回事了,好在样品斗还可以做,跟以前的结果比对也没变化,打电话 工程师也不知道怎么回事。
zhwaisw
第4楼2008/03/15
很可能是你把不需要设定温度或者流量的部分也设定了一个值,但是没有给它加热,所以一直没准备好。仔细查看一下吧
