气相色谱(GC)
大黄
第1楼2009/06/08
问题的关键应该在检测器吧,是不是有堵塞啊
yifan1117
第2楼2009/06/08
压力表有没有问题呀?是不是气路有点堵。
symmacros
第3楼2009/06/08
检测器温度升高后,可加大H2流量(有时让氢气先开一会后再点火),点火后再回复到正常流量。柱温没关系。
pfz1985
第4楼2009/06/08
是不是比例欠缺
独钓寒江雪
第5楼2009/06/08
几天没有的话,可能是管路里面空气较多造成氢气不纯,多吹一回氢气看
bestalian
第6楼2009/06/08
这个现象是由于在FID检测器里存在水分引起的。使用过后,氢气燃烧生成的水,及空气的的水蒸气凝结,都会导致点火不成功解决的方法就是:在点火前,先将检测器的温度升到200度以上,维持一段时间,后在点火。还可能就是氢气发生器里的氢气由于长时间没用,可能不纯了
czx3000
第7楼2009/06/08
空气和氢气的比例是否合适,如果合适,可能是氢气含水量太大,影响了点火装置的灵敏性,可以采用减少尾吹,加大瞬间空气流量来解决。
zrp771105
第8楼2009/06/08
我觉得我的情况,用6楼分析原因更贴近。感谢大家!
第9楼2009/06/08
现在点着了吗?注意关机的时候先熄火再降温,就不容易积水
美食城
第10楼2009/06/08
色谱仪停用时间长了容易造成氢气不到位,顾一开始不易点火,多通一会氢气就容易点火了。
