y=0.118,代入公式y=0.0055x,得到比色测定溶液中铁的质量m=x=21.45ug 水样中铁的浓度,mg/l=m/v v为取水样的体积,ml.
andyjln 发表:我按照国标中邻菲啰啉法做了总铁的工作曲线,其中纵坐标为吸光度,横坐标为相对应的铁含量m(10,20,40,60,80,100ug),得出y=0.0055x,R平方为0.9973,当测量水样时取5ml,吸光度为0.118,最后要计算结果时该怎样计算呢?直接代入吗?这和水样的体积有关吗?国标中要求得出m后还要除以水样体积(得出最后结果,单位为mg/L),可是那样的话数值就太大了,不太可能,倒底要怎样计算呢?谁能帮帮我呀!!!
