无名
第3楼2008/03/13
可能不全,目录仅供参考:
GB/T 21198.1-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第1部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用钇为内标 |
GB/T 21198.2-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第2部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用所有微量元素与铂强度比值法 |
GB/T 21198.3-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第3部分:钯合金首饰 钯含量的测定 采用钇为内标 |
GB/T 21198.4-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第4部分:999‰贵金属合金首饰 贵金属含量的测定 差减法 |
GB/T 21198.5-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第5部分:999‰银合金首饰 银含量的测定 差减法 |
GB/T 21198.6-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第6部分:差减法 |
GJB 950.1-1990 贵金属及其合金微量元素分析方法 ICP-AES法测定金及金合金中微量铅锑铋铁 |
GJB 950.2-1990 贵金属及其合金微量元素分析方法 ICP-AES法测定银及银合金中微量铅锑铋铁 |
GJB 950.8-1990 贵金属及其合金微量元素分析方法 ICP-AES法测定铂合金中微量色、铑 |
QB/T 2631.1-2004 金饰工艺画 金层含金量与厚度测定ICP光谱法 第1部分:金膜画 |
QB/T 2631.2-2004 金饰工艺画 金层含金量与厚度测定ICP光谱法 第2部分:金箔画 |
SJ/T 10626-1995 键合金丝中杂质元素的ICP-AES测定方法 |
SN/T 0750-1999 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒含量的测定--电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法 |
SN/T 0831-1999 进出口铬矿中铁、铝、硅、镁、钙的测定 微波溶样ICP-AES法
SN/T 1112-2002 铝锭中化学成分的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法 |
SN/T 1326-2003 进出口锌精矿中铝、砷、镉、钙、铜、镁、锰、铅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法 |
SN/T 1427-2004 金属锰中硅、铁、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES) |
SN/T 1829-2006 石油焦炭中铝、钡、钙、铁、镁、锰、镍、硅、钠、钛、钒、锌含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法 |
SN/T 1863-2007 铜及铜制品中铜含量的测定 快速电解ICP-AES补差法 |
SN/T 2004.5-2006 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第5部分:电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) |
