COD是什么意思?代表什么?
  • 蜂蜜蜜蜂
    2013/06/21
水质检测
  • 请专业人士帮忙解决一下,COD是什么意思?代表什么?谢谢啦
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2013/06/21
    这个问题百度就可以解释清楚吧?
  • 峰 (Davon)
    第2楼2013/06/21
    化学需氧量,一项重要的水质检测指标,反应水体有机污染程度。
    楼上的是个好办法,百度一下就出来了。
  • 透明
    第4楼2013/06/21
    Chemical Oxygen Demand,化学需氧量
  • 浮生
    第5楼2013/06/21
    化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
  • sgxy
    第7楼2013/06/24
    COD是化学需氧量。一般用滴定法测定,方法不复杂,就是用硫酸回流的时候麻烦点。
  • ayishe0508
    第9楼2013/07/03
  • 不爱喝酒
    第10楼2013/07/09
