气相色谱(GC)
sunnywithsea
第1楼2008/03/13
你进的是什么样?用的是什么检测器?
〓疯子哥〓
第2楼2008/03/13
检测器进样系统柱子都有可能污染也有可能是漏气
yangzhi188108
第3楼2008/03/13
以前遇到过类似的情况,检测器有问题,看看你的检测器是否已经超过了使用年限了。
happy水中月
第4楼2008/03/13
出峰前处负的尖峰1、 进样量过大2、 热导池莱钨丝接线错误3、 载气漏气4、 检测器污染 出峰后出现负的尖峰1、 电子捕获检测器污染2、 热导用氮气做载气
蚊 子
第5楼2008/03/13
负峰?我没遇见过!学习学习!
羽香
第6楼2008/03/13
出现负峰:1,检查正在使用的正确气体类型。2,检查系统有无泄漏,特别是色谱柱接头处。3,检查流量设置。
fenxigong
第7楼2008/03/13
FID检测器,进橡胶防老剂FAO
第8楼2008/03/13
去年刚刚买的北分3420A
归一
第9楼2008/03/14
除前面各位提醒的,还应注意三气的净化装置是否有漏?是否该更换了,如果有污染不仅是倒峰的问题,对柱子和检测器均有损害,经常应检查,一般每三个月更换一次.
