【原创】环保公子的有色金属标准分享
行业标准
  • 为了提高大家下载的效率,同时激发自己上传资料的信心,自即日起将自己全部拥有的标准于资料中心打包上传,每包>20标准,下载积分10分,若有板油急需但积分不够请跟帖说明:
    第一包:YS 有色金属行业标准(622~646)
    YST 622-2007 铁道货车用铝合金板材.pdf
    YST 623-2007 铝电解用高石墨质阴极炭块.pdf
    YST 624-2007 一般工业用铝及铝合金拉制棒材.pdf
    YST 626-2007 便携式工具用镁合金压铸件.pdf
    YST 627-2007 变形镁及镁合金圆铸锭.pdf
    YST 629.1-2007 高纯氧化铝化学分析方法 二氧化硅含量的测定 正戊醇萃取钼蓝光度法.pdf
    YST 629.2-2007 高纯氧化铝化学分析方法 三氧化二铁含量的测定 甲基异丁酮萃取邻二氮杂菲光度法.pdf
    YST 629.3-2007 高纯氧化铝化学分析方法 氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
    YST 629.4-2007 高纯氧化铝化学分析方法 氧化钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
    YST 629.5-2007 高纯氧化铝化学分析方法 氧化钙、氧化镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法.pdf
    YST 630-2007 氧化铝化学分析方法 氧化铝杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法.pdf
    YST 631-2007 锌分析方法 光电发射光谱法.pdf
    YST 632-2007 黑铜.pdf
    YST 633-2007 四氧化三钴.pdf
    YST 634-2007 羰基镍铁粉.pdf
    YST 635-2007 卫生洁具用黄铜管.pdf
    YST 636-2007 铅及铅锑合金棒和线材.pdf
    YST 637-2007 彩色荧光粉用磷酸锂.pdf
    YST 638-2007 彩色荧光粉用碳酸锂.pdf
    YST 639-2007 纯三氧化钼.pdf
    YST 640-2007 电容器用钽箔材.pdf
    YST 641-2007 半导体器件键合用铝丝.pdf
    YST 642-2007 阴极保护用铂铌复合阳极丝.pdf
    YST 643-2007 水合三氯化铱.pdf
    YST 644-2007 铂钌合金薄膜测定方法 X射线光电子能谱法 测定合金态铂及合金态钌含量.pdf
    YST 645-2007 金化合物分析方法 金量的测定 硫酸亚铁电位滴定法.pdf
    YST 646-2007 铂化合物分析方法 铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法.pdf
    下载地址:
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/064763.shtml
  • 该帖子已被版主-穿越时空加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 无名
    第1楼2008/03/13
    第二包:YS 有色金属行业标准(470~499)
    YST 470.1-2004 铜铍合金化学分析方法 电感偶合等离子体发射光谱法测定铍、钴、镍、钛、铁、铝、硅、铅、镁量.pdf
    YST 470.2-2004 铜铍合金化学分析方法 氟化钠滴定法测定铍量.pdf
    YST 470.3-2004 铜铍合金化学分析方法 钼蓝分光光度法测定磷量.pdf
    YST 471-2004 铜及铜合金韦氏硬度试验方法.pdf
    YST 472.1-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
    YST 472.2-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铬量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
    YST 472.3-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞量的测定 氢化物发生--原子荧光光谱法.pdf
    YST 472.4-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
    YST 472.5-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 砷量的测定氢化物发生一原子荧光光谱法.pdf
    YST 473-2005 工业镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法.pdf
    YST 474-2005 高纯镓化学分析方法 痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法.pdf
    YST 475.1-2005 铸造轴承合金化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法.pdf
    YST 475.2-2005 铸造轴承合金化学分析方法 铅量的测定 EDTA滴定法.pdf
    YST 475.3-2005 铸造轴承合金化学分析方法 锑量的测定 硫酸铈滴定法.pdf
    YST 475.4-2005 铸造轴承合金化学分析方法 铜量的测定 硫代硫酸钠滴定法.pdf
    YST 475.5-2005 铸造轴承合金化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法.pdf
    YST 475.6-2005 铸造轴承合金化学分析方法 铝量的测定 铬天青S分光光度法.pdf
    YST 475.7-2005 铸造轴承合金化学分析方法铅、铜、铁、铋、锌、镉量的测定 原子吸收光谱法.pdf
    YST 476-2005 照相用硝酸银.pdf
    YST 477-2005 铜及铜合金化学分析方法硼含量的测定 姜黄素直接光度法.pdf
    YST 478-2005 铜及铜合金导电率涡流检测方法.pdf
    YST 480-2005 铝电解槽能量平衡测试与计算方法 四点进电和两点进电预焙阳极铝电解槽.pdf
    YST 481-2005 铝电解槽能量平衡测试与计算方法 五点进电和六点进电预焙阳极铝电解槽.pdf
    YST 482-2005 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法.pdf
    YST 483-2005 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法 (波长色散型).pdf
    YST 484-2005 金属氢化物镍电池负极用储氢合金 比容量的测定.pdf
    YST 485-2005 烧结双金属材料剪切强度的测定方法.pdf
    YST 486-2005 异丙基钠(钾)黄药.pdf
    YST 487-2005 异戊基钠(钾)黄药.pdf
    YST 488-2005 异丁基钠(钾)黄药.pdf
    YST 489-2005 细晶铝锭.pdf
    YST 490-2005 铝及铝合金压花板、带材.pdf
    YST 491-2005 变形铝及铝合金用熔剂.pdf
    YST 493-2005 活塞用4A11、4032合金挤压棒材.pdf
    YST 494-2005 洗衣机用铝及铝合金板材.pdf
    YST 495-2005 镁合金热挤压管材.pdf
    YST 496-2005 钎焊式热交换器用铝合金箔.pdf
    YST 497-2005 有色金属工业计量及自动化 设备服务核算规范.pdf
    YST 498-2006 电解沉积用铅阳极板.pdf
    YST 499-2006 雾化铜粉.pdf
    下载地址:
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/064764.shtml
  • 穿越时空
    第2楼2008/03/21
    没话说了,无限个多谢,奖.
  • 小鸟飞翔
    第3楼2008/03/21
    环保公子是个标准库!
