气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/03/13
是不是压力过大导致的?还是阀堵住?
happy水中月
第2楼2008/03/13
可能的 原因,检测器温度太低,另外气体的压力太大,先将空气和载气调小,点火后慢慢调到合适的大小。
cekongzhang
第3楼2008/03/14
阀没有堵着的,压力也不大,载气和空气的压力都降低尝试过,还是点不了火,好着急啊,不知道怎么回事
chengjingbao
第4楼2008/03/14
我有一台西门子在线色谱。有类似故障现象。有一次是清洗离子头解决的。还有一次更换了一块控制电路板。在线色谱有时控制单元的影响较大,尤其是一体机。最好厂家联系看看。对了,有一次是空气中窜入了氮气,非钢瓶供气尤其要注意这条。
cmz4381884
第5楼2010/03/19
点不着火?1、检查各种气体流量是否正常2、流量正常 那就是硬件毛病了 比如 点火丝断了 点火变压器故障
第6楼2010/03/19
搞在线 一定买台电子流量计 没有你很痛苦。。。
