分析化学
818ok
第1楼2008/03/13
硫酸铵中含量检测就是以铵计. 在中性溶液中,铵盐与甲醛作用生成六次甲基四胺和相当于铵盐含量的酸,在指示剂存在下,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定.称取1g试样,精确至0. 001 g,置于250 mL锥形瓶中,加100^-120 mL水溶解,再加1滴甲基红指示剂溶液,用0.4%氢氧化钠溶液调节至溶液呈橙色.加入15 mL1:1甲醛溶液至试液中,再加入3滴酚酞指示剂溶液,混匀。放置5 min,用氢标准滴定溶液滴定至浅红色,经1 min不消失(或滴定至pH计指示pH8. 5)为终点。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/03/14
比较经典的方法.
wertqa92
第3楼2008/03/16
此方法的确比较经典,但我的硫酸铵不是很纯,中间有杂质(大量的),加如甲醇后,用NaOH滴定是出现沉淀,后来别人告诉我加入甲醇后加Mg-EDTA,再滴定, 有哪位大虾知道Mg-EDTA在此具体作用,请告诉一下(Mg-EDTA的加入关系到滴定的量,可能跟EDTA和Mg的质量都有关系).
第4楼2008/03/17
各位大虾,有没有知道的?奉献一把
daotian
第5楼2008/04/10
请参考凯式定氮法中硫酸铵的测定,即在碱性条件下先蒸馏出氨,用硼酸吸收,再用标准盐酸滴定即可。
binxuepiaoyi
第6楼2008/04/14
我们实验室最近经常检测硫酸铵中的氮含量,只不过以氨计的,用凯氏定氮法,先加高浓度氢氧化钠加热蒸溜,用硫酸吸收游离出来地氨,然后用氢氧化钠标准溶液返滴定。
mogu85
第7楼2013/09/26
shih20j07
第8楼2013/09/27
用凯氏定氮法做吧
