气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/03/14
什么牌子的机子?
chuner307
第2楼2008/03/14
热电呢,知道什么原因吗?仪器用了三年多了。
第3楼2008/03/14
找个国内的厂家维修下,可能是使用时间太长导致的
阿du
第4楼2008/03/14
先检查一下有没有异物卡在里面,如是取出就OK。检查保险丝,烧坏了换个也没多少。如果是马达什么的,那就要花大把银子了。。。
第5楼2008/03/14
谢谢了,我再检查一下。
hychychyc2
第6楼2008/03/14
色谱马达也要不了那么多吧 要是真马达坏了 换一个大小规格差不多就好了 马达国内都几百一个
343692286
第7楼2008/03/14
国内的好啊~!价格便宜性能也好
zam0825
第8楼2008/03/14
仔细检查一下,一般不会是大毛病。不会要一万多啊。
chengjingbao
第9楼2008/03/14
连风扇、马达电机、带电路板、维修费是要一万多。检查保险丝是正确途径。如果是确认某一部件坏了,单独购买和自己更换,能省一半多。
cuiyuchong
第10楼2008/03/14
先用万用表检查一下,电机的输入电压,如果有证明是电机出了问题,如果没有,则是电路出了问题。
