分析化学
〓疯子哥〓
第1楼2008/03/14
好象国标上是这样来做的,不知道能不能完全达到屏蔽的效果
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/03/14
可用反滴定法,在酸性溶液中加过量的EDTA溶液,加热,调整酸度PH=6,加缓冲溶液,用醋酸锌反滴过量的EDTA,再加KF取代AL-EDTA,用醋酸锌标准溶液滴定置换下来的铝.不考虑铁的价态.
zay2004
第3楼2008/03/14
可以加入0.05N的DCTA溶液5ml,再加入PH为5.5的醋酸+醋酸钠缓冲溶液,用0.015N的氯化锌滴定。计算公式为 : 0.015*Ccl--0.05*5C=---------------------*3 2
第4楼2008/03/14
power_fly
第5楼2008/03/17
能否说的详细一点,我是新手,用KF如何来取代AL-EDTA??这点我不太明白?请指教``谢谢```
第6楼2008/03/17
请问,你说的DCTA是否是EDTA?只是输入误笔??新手,对缩写还不是很明白。望多指点```
第7楼2008/03/17
有DCTA,不是误笔.还有氯化锌的PH为4
猎获太阳
第8楼2008/03/17
跟着学,我学,我学,我,学,学,学
