农残检测
我在故我思
第1楼2008/03/16
楼主,你好!您先参考一下这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080302/1177799/
第2楼2008/03/16
楼主,你好!文献中所说的单位“ng/g”应该是计算之后样品中的浓度,一般这个是指的方法检测限了,都是通过添加到样品中的标样计算之后的浓度,如50ng/g可以是50ng的标准溶液加入到1g样品中,然后根据回收的浓度“ng/g”来计算方法检测限,计算方法可以参考(4楼): http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080307/1183309/
