我在故我思
第9楼2009/03/17
我国残留限量制定方法
农药残留限量是指按照国家颁布的良好农业规范或安全合理使用农药规范,适应本国各种病虫害的防治需要,在严密的技术监督下,在有效防治病虫害的前提下,在取得一系列残留数据中取得有代表性的较高数值,定为最大残留限量(也就是在监管残留试验下,获得一系列残留数据来制定残留限量值)。当然这个数值在毒理学评价上是安全的,毒理学研究表明,任何一种化学物质是否对生物体产生毒效应取决于生物体接触化学物质的剂量。为了防止农药残留对人类健康造成危害,人们在残留毒性安全性评价的基础上,制定农药在农产品中的MRLS。MRL的单位是mg/kg。ADI是根据动物试验中NOAEL,按下列公式计算:
ADI=NOAEL/安全系数………………………………………………………………(6.1)
根据农药的性质及其它因素确定安全系数,一般定为100。对于某些特殊毒性的农药或对特殊人群,视具体情况选定安全系数。
每人每日允许从食品中摄入的农药量=ADI(mg/kg)×60(人体标准体重,kg)…(6.2)
MRL=ADI×60∕(1.2×某种食品所占比例)……………………………………(6.3)
人体标准体重,欧美一般以70kg计,我国以60kg计。根据膳食结构调查,我国每月各种食品结构为:谷物12.5kg,薯类3kg,干豆1.25kg,食油0.75kg,糖类0.5kg,肉禽类2kg,鱼0.75kg,蛋1.0kg,奶0.75kg,蔬菜10.0kg,水果1.5kg,总计34kg,每人每日摄入量则为1.13kg。各种食品所占比例为:谷物0.37,薯类0.09,干豆0.04,食油0.02,糖类0.01,肉禽类0.06,鱼0.02kg,蛋0.03,奶0.02,蔬菜0.29,水果0.04。我国一般10年做一次较大的膳食结构调查,以上数据以卫生部最新发布数据为准。
用监督试验条件下检测出的农产品中最终残留量的最大值与公式(6.3)计算的最大残留限量比较,若比公式(6.3)计算值小,即可以将实测的最高残留限量作为最大残留限量。
因残留量数据受田间试验、取样及分析方法等方面的影响,因此小数点第二位数字已无意义。从1982年以后,国际上在制订MRL值时,数字选择的间距规定为0.1、0.2、0.5、1、2、5。
当然,农药最大残留限量国际研究不断深入,不断引入很多新的概念和计算方法,我国应该投入大量力量加大这方面的基础研究,缩短我们与发达国家在这方面的差距。
-岳永德《农药残留分析》
