你应该把不同标准系列的吸光度也写出来。
另外样品的浓度最好落在标准曲线的中间段。
我平时不做铬,根据我的经验铜、锰、铅等标准溶液100mg/l浓度只要有一定的酸度(1%-2%)避光冰箱可以保存很长时间,一年以上都没什么变化的。
wangy6 发表:样品中的铬含量大概3%.我配制两个标准系列.低浓度:0,2,4,6,8,10mg/l(将1000 mg/l标准储备液稀释10倍,因要测别的样,稀释的100mg/l的标准溶液放置三天才配标准系列)
高浓度:0,10,20,30,40,50mg/l(直接用1000 mg/l标准储备液配制)
两个系列测的结果由低浓度测出3.6%,高浓度测出3.0%,我分析的原因是低浓度系列所用工作液放置了三天,请大家帮我分析下原因.谢谢了
