原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/06
因为酸量残留过多,定容时,酸度就会过大,这样的样品酸度就和标准样品酸度差异过大,会直接影响到样品测试的准确度
chemistryren
第2楼2009/04/06
赶氢氟酸是因为没有耐酸的进样系统或者没有合适的容器存放消解后的溶液.
haodou000
第3楼2009/04/06
1.酸浓度高的话损坏石墨管,使其寿命很短2.酸浓度高,样品测量重现性差3.灰化时会引起暴沸
qiuhaitang
第4楼2009/04/07
如果是做火焰的时候,一般都还好,只要酸度不高就可以。我还常常添加5%的硝酸或盐酸作为基体以保证稳定的测定结果。氢氟酸可能是腐蚀的问题,另外盐分太多会影响雾化效果和燃烧状态,燃烧器头容易结盐。另外可能特殊的酸类对燃烧器也会有腐蚀吧。
雾非雾
第5楼2009/04/07
是,酸蒸汽对系统的破坏也是不容忽视的.
飘渺的风
第6楼2009/04/07
同意4楼的观点。
