气相色谱(GC)
hzlisasz
第1楼2008/03/18
我以前用DB-624的分析过醇类还可以,用DB-WAX应该也可以,这两种柱子应该都可以吧。
chuailele
第2楼2008/03/18
目前,我也在考虑这两种填料的柱子,可是我查了一下安捷伦的方法应用谱图库,其中DB-624的分离谱图中对这两种物质的峰是重的,但是方法上是用30m的,如果用60m是否能够分开呢,这是我的一个疑问,还有听说DB-WAX和HP-innowax是专门分离醇的,但是象这样的同分异构体是否能分,还没有查到现成的谱图,恳请高手指教,最好能有这两种物质的谱图提供,多谢
阿du
第3楼2008/03/18
这种同分异构体分离是比较困难,考虑极性柱膜厚大一些柱长一些,温度和流速多调整(低一些好点)。
mynie105
第4楼2008/03/19
这两个化合物用全甲基环糊精毛细管柱应该比较容易分离。
活到九十 学到一百
第5楼2008/03/19
迪马公司的DM-1应该可以分离,你可以咨询一下。
