ICP-MS
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/03/19
我没用过此仪器,如果仪器软件上没法修改(好多国外仪器数据一旦产生便不能修改),可以把结果乘以一个系数来修改.
ccgk
第2楼2008/03/19
谢谢你。有的仪器确实如此,一旦生成数据就不能修改。我是在做标线时,把浓度点搞乱了,想修正过来。不行就重做吧,再次感谢。88
chauchylan
第3楼2008/03/19
若是单点,即一个高标,一个低标(空白)的话,除以放大倍数,比如,若原本是1,但输入是10,此时除以10,反之则亦反.若多点的话,最好还是重做吧…个人的观点,不一定正确…
icp-ms
第4楼2008/03/20
不用重做,输入正确的浓度,然后重新计算数据就可以了。现在的仪器软件都有这功能(00年以后的都有),不会操作就问问仪器工程师。
第5楼2008/03/20
重新输入浓度,但所对应的强度是多少呢?若未熄火的话,只需重新输入误输的浓度,再采集一次标样信号即可,但若已经熄火的话,应重新做标准曲线吧...个人的想法..能否把你的想法再具体一些??…
kiwi-kids
第6楼2008/03/23
在X Series的软件上,直接修改即可
第7楼2008/03/23
以后有机会的话试一试,看能不能改..
枪手怪蜀黍
第8楼2008/03/24
自己把数据导出,手动做校准曲线,用EXCELL做就可以了.现在软件都有数据导出系统
第9楼2008/03/25
没错,就是工作量大点
第10楼2008/03/25
呵呵..还没试过...
