chengjingbao
第3楼2008/03/20
在前文已经讲过,在阀体两侧各有一个进气口。气源由一路供应,进入分配器后,分为两路,两路中每一路又一分为二,一路为进气位,一路为出气位。当阀气进入一路的进位时,由于气压的推动,带动阀杆转动,至出气位,压力泄空。表现在六通阀上,阀撞针由初始档到末位档,气路也就切换了;要复位时,二路进位带压,推动阀体带动阀杆转动复位至泄压位。六通阀气路复原。还有一种是单路切换。也就是控制一路进气,一路泄压即可。即进气时,推动阀体转动180度,六通阀切换气路。复原时,只需泄压,弹簧惯性将阀拉回或顶回。两种原理只是我从仪器实际解剖中得来的,我曾多次检修过此类阀,十通阀的原理也是如此,并无理论资料验证,技术术语为个人解释,有不到的地方请原谅。
另:这两种驱动阀皆由程序控制的,控制程序可自行设定。
chengjingbao
第6楼2008/03/20
不管是什么阀,不是转过来就是转过去、顶过来,弹回去、冲过去,冲回来,早期的手动六通阀,拉杆式居多,其后发展的是旋转式的、目前的金属膜片阀远比早期的橡胶膜片阀好多了。但如果不对气源加以控制,金属膜片的成本,可比橡胶垫片的成本高多了。西门子的金属膜片阀也是如此,此阀气源压力较高,通常为0.6MPA…0.9MPA,比一般低压(0.30MPA…0.50MPA)驱动阀对气源的洁净度要求更高。
