气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2014/02/13
那要看你是什么柱子了,柱子的铭牌上会有最高使用温度,一般将老化温度设置低于最高使用温度20℃就可以了。
zyl3367898
第2楼2014/02/13
色谱柱的型号,有时气相不同色谱柱相同。一般会从50度升温,5度/min升到低于色谱柱最高温度20度,保持60min,再降到50度,如此循环三四次,就可以了。老化时要换成新的进样垫、衬管。
安平
第3楼2014/02/13
推荐使用程序升温,最高温度不高于色谱柱允许温度。
雨木霖
第4楼2014/02/14
你柱子的型号是什么?是设置到多少温度老化,还是设置温度的方法?
forth
第5楼2014/02/14
设置柱温箱的温度程序就好了,注意温度上限,载气要打开,新柱子不接检测器
