【求助】【求助】仪器不稳定,数据怎么确认!!!
  • nanchangxiaobi
    2008/03/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人用原吸测铁,每次测得的结果都不一样,样品中存在Ni,Co,Li,Cu,Zn,那位知道原因啊?(我用稀盐酸配溶液)
    谢谢
  • liminjt
    第1楼2008/03/22
    最好的办法就是带一个标准样品进去做一做,这样就知道你测量的结果的准确性了
    nanchangxiaobi 发表:本人用原吸测铁,每次测得的结果都不一样,样品中存在Ni,Co,Li,Cu,Zn,那位知道原因啊?(我用稀盐酸配溶液)
    谢谢
  • nanchangxiaobi
    第3楼2008/03/23
    标准样品用什么合适啊?
  • ldfbee8219
    第5楼2008/03/26
    加标法是在样品中加入一定量的标准品,测定后再减去?
  • liu999999
    第6楼2008/03/26
    仪器不稳定,读数容易离散,数据是不可靠的。
    建议维修好仪器再进行测试。
  • nanchangxiaobi
    第7楼2008/03/27
    做了加标回收实验,回收率在97-102%,可就是测样品时,有时吸光度会突然变大或变小,但是标准溶液的吸光度却不会变化,这是什么为什么啊??????????
    ldfbee8219 发表:加标法是在样品中加入一定量的标准品,测定后再减去?
  • 菜鸟先飞
    第8楼2008/03/27
    仪器问题??
  • yangzy875
    第9楼2008/03/27
    首先,你看看是不是你的标准曲线是不是准确。再次,检查仪器的火焰纯不纯,或者是灯电流太低,造成吸光度不稳定。
    我以前有用过原吸,一般这种情况都是灯电流的问题。
    当然具体情况你还要看看了。
  • nanchangxiaobi
    第10楼2008/03/28
    谢谢,我准备换个灯试试。
    yangzy875 发表:首先,你看看是不是你的标准曲线是不是准确。再次,检查仪器的火焰纯不纯,或者是灯电流太低,造成吸光度不稳定。
    当然具体情况你还要看看了。
