原子吸收光谱(AAS)
zhanghu19740705
第1楼2008/11/20
样品中的那个元素,是标准物质还是未知样品?两种仪器带表两种分析方法,不能简单的用5%来考虑。
lilongfei14
第2楼2008/11/20
允许都不是人为表示的,每个分析方法都不同的允许误差。
SOMS课题组
第3楼2008/11/20
不管是原子光谱,等离子光谱,和分子吸收光谱,还是其他什么光谱,样品分析的重现性,精度确实是要求在5%以内,
129blueweb
第4楼2008/11/21
要根据具体的项目来考虑,有些项目用两种方法做,准确度都很好,这时5%的误差就显的大了,有些项目,AAS分析效果不好,但ICP做的效果很好,以好的结果为主,考虑那个5%误差没有什么意义。
小鸟飞翔
第5楼2008/11/21
分析方法不同,前处理的差异,很难简单的用5%分析。
元素吸收光谱分析系统
第6楼2008/11/21
不管是什么方法,什么手段,高于5%说明精度有问题了,同样是回收率如果差到95%以下,或者100%超过,那说明准确度不够了,这个不管什么仪器测,什么方法测,什么手段消解,都是按照这个原则的
做牛做马
第7楼2008/11/21
楼上的说的太武断了,样品不同不同仪器的干扰不同,测试记数方式不同,不同的元素在不同的仪器上测试的灵敏度精密度也不同,肯定是有不同结果的,不能简单的以一个5%来考虑他们的准确度,从理论上来说,应该是你说的那样才对。
chemistryren
第8楼2008/11/21
具体情况具体分析..浓度越高RSD应该也越小.而和标准值的偏差也应该越小.低浓度样品可能允许偏差会大些..
初晶古恒
第9楼2008/11/26
这个问题提法有问题,用AAS是一种方法,用ICP是另一种方法,两种方法之间的测试结果没有用RSD来表示这么一说,因为真值未知,谁也不能说哪个方法测得就是真值,那用RSD取比较是没有意义的。正确的办法是用显著性检验来描述的,看看2者之间的测试结果在一定的置信度下,有没有显著性差异。显著性检验在一般的分析化学书里都有,可以自己去查一下。
修身养性
第10楼2008/11/27
所谓允许误差并没有定论,跟选择的分析方法、样品浓度、样品复杂程度都有关系诸如,如果是原子吸收火焰测定,相对来说允许误差就小一些,可能1%、2%吧,但是如果是石墨炉允许误差就会大一些5%左右或者以上都是可能的如果样品的浓度很低,允许误差也会大一些,而样品浓度高的话,允许误差就比较小了
