【分享】-----关于光谱分析的几点经验!!!!!
  • 红酒伴我醉
    2008/03/22
直读光谱
  • 1、分析结果不稳定处理办法:
    1)检查激发点好坏,激发点不好无法给出稳定的数据。
    2)检查分析表面是否平整,激发声音是否异常。
    3)检查氩气的质量。使用氩气净化器的情况下,请检查净化器是否失效,失效
    的氩气净化器将严重影响氩气的质量,请将净化器再生或在气路上短接后,重新
    打点;没有使用净化器的情况下,请更换氩气,以判断氩气质量是否有问题。
    4)检查电极与样品之间的距离是否为3 毫米。用量规测量。
    5)清理激发台,排除污染物对分析的影响。
    6)进行狭缝校正。
    7)进行疲劳灯试验,从数据的稳定性如何,可以判断仪器光电系统是否能够稳
    定工作。注意,疲劳灯在工作半小时后,才能给出稳定的光强。
    2、判断分析结果是否准确的方法:
    使用国际标样分析比对是最佳方法。在没有国际标样的情况下,可使用SUS 标
    样进行分析,结果同QA/QC 报告进行比对。进行比对之前必须注意:检查仪器
    是否稳定。室温在20℃以上,开机、通氩气6 小时以上可以认为达到稳定状态。
    必须进行漂移校正。
    3、判断漂移校正后的Alpha 值和Beta 值是否正常的方法:
    Alpha 和 Beta 能客观的反映仪器的漂移程度。Beta 值是一个接近零的正数或负
    数;Alpha 值是一个接近于1 的正数,在0.5-3.0 之间是可以接受的。两次漂移校
    正后,Alpha 和 Beta 值(特别是 Alpha)发生较大的变化时,在排除操作错误后,
    则表明仪器存在问题。例如没有进行狭缝校正,入射透镜太脏,光谱室真空太差
    等等。这时,请检查真空泵是否工作,真空系统是否漏气;或在ARL 工程师的
    指导下擦洗入射透镜,必要时请与ARL 办事处联系。建议每次漂移校正后打印
    出校正参数,并妥善保存,这将是日后仪器维修时的重要参考
  • 该帖子已被版主-NiMoCrCu加2积分,加2经验;加分理由:支持!!
  • xtyygyss1770
    第1楼2008/03/27
    谢谢,我正好需要
  • 草原之恋
    第3楼2008/08/21
    不错的资料,我下了
