JOE HUI
第1楼2024/10/28
楼主,计算火花直读光谱仪分析中低合金钢中各元素结果的不确定度,通常需要考虑多个因素。不确定度的评定方法会因具体情况和所依据的标准而有所不同。
一般来说,可以按照以下步骤进行不确定度的计算:
1.确定测量原理和数学模型:例如,建立被测试样的浓度读出值与浓度测定值之间的关系。
2.分析不确定度来源:包括仪器的系统误差、样品的均匀性及其物理结构差异等,可分为 A 类不确定度和 B 类不确定度。A 类不确定度主要源于测量的重复性,可以通过多次重复测量的标准偏差来评定;B 类不确定度的来源可能包括标准样品的不确定度等。
3.对各不确定度分量进行评定:例如对于测量结果重复性分量,可根据重复测量的数据计算标准偏差和标准不确定度;对于标准样品的不确定度分量,需考虑标准样品的定值参数及其标准不确定度等。
4.?合成不确定度:将各个不确定度分量按照一定的方法进行合成,得到最终的合成不确定度。
在我国,有关不确定度评定的规程可以参考《测量不确定度评定与表示》(JJF 1059.1-2012)。此外,针对火花放电原子发射光谱法测定中低合金钢的具体标准,例如《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》(GB/T 4336-2016),其中可能也包含了一些与不确定度评定相关的指导或要求。
luckytree01
第2楼2024/10/28
具体怎么操作的,有步骤范例吗?
