原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/03/23
要么换酸,要么对酸进行蒸馏纯化。
calfstone
第2楼2008/03/23
可以考虑不要消化!空白高只能换酸或纯化
qxg197564
第3楼2008/03/23
同意这种做法!!!我也有过这种情况,没办法只好换个厂家的酸了.
fishman1980
第4楼2008/03/24
个人认为也市可以不消化。直接进样就可以了!注意灰化温度即可。
第5楼2008/03/24
如果是白酒推荐一种方法:取一定量的酒,在电热板上100度左右蒸发至约1ml左右,然后用1%硝酸定容测定。(标准溶液也用1%硝酸稀释)葡萄酒、啤酒、药酒我没试过。
emubase
第6楼2008/04/01
呵呵,白酒我也是这样做的,直接进样的话结果会偏低的,测Mn也是一样。
我的8090
第7楼2008/04/01
石墨炉可用进口酸吧,我们没办法处理就是用的进口酸,色格玛的
意境
第8楼2008/04/01
我做的是黄酒,粘度大,含糖量高,一定要消解的,可是不知道酸的值高是怎么回事,是不是就是说空白进酸的吸收值很大啊?我做的时候也没有考虑这么多,就是拿优级纯的硝酸直接用的,不过有时做出来的值会出现样品的笔空白的低,而且有时空白和样品的值都为负的,不知愚者有没有关系?!不过按照我自己的情况,使用优级纯的酸,好像没有出现过空白出峰的情况。白酒的话,蒸蒸酒精就可以直接进样了,肯定没有问题的。
