Easy-Boy
第1楼2008/03/23
如果是示差检测器,这种情况还是较正常的。注意色谱柱和检测器都要恒温。
一叶风舟
第2楼2008/03/23
紫外检测器
shtzg
第3楼2008/03/23
支持。。。。。
surfenliang
第4楼2008/03/24
你进一针空白试试,如果稳定的,那就是样品问题。如果还是不稳定,那就要看看进样器了!
第5楼2008/03/25
[quote]原文由 surfenliang 发表:你进一针空白试试,如果稳定的,那就是样品问题。如果还是不稳定,那就要看看进样器了!空白走基线没有问题,进样之后切换阀就出现这个问题
