【求助】Agilent 6890的气动阀进样问题
气相色谱(GC)
  • 今天想用气动阀带动六通阀进样,结果发现我手动按Start,仪器并不出峰,但我用注射器从进样口进样就能出峰,察看气动阀有一路是有气体(空气)的,另外一路由于不好拆开管路就没看,奇怪的是无论仪器是不是处于分析状态,我察看的那路都有气通过,这样的情况是不是说明不对?不知是由于电磁阀有问题还是以前用的连续进样方法问题?另:以前的人是用气动阀自动采样的,很长时间没用了,我刚接手不大会用,所以就想用气动阀通过六通阀手动按start开始分析,不知这样可行么?谢谢!!
  • guohua
    第1楼2008/03/27
    可以用Start开始启动六通阀分析,但不知道你说的是那一路有空气,是否有明显的漏气声音,如果有漏气气动阀不会动作的。
    caspjx 发表:今天想用气动阀带动六通阀进样,结果发现我手动按Start,仪器并不出峰,但我用注射器从进样口进样就能出峰,察看气动阀有一路是有气体(空气)的,另外一路由于不好拆开管路就没看,奇怪的是无论仪器是不是处于分析状态,我察看的那路都有气通过,这样的情况是不是说明不对?不知是由于电磁阀有问题还是以前用的连续进样方法问题?另:以前的人是用气动阀自动采样的,很长时间没用了,我刚接手不大会用,所以就想用气动阀通过六通阀手动按start开始分析,不知这样可行么?谢谢!!
  • suzhenkui
    第2楼2008/12/22
    可以听声音,来判断,都要有气,还要有一定的压力
  • changnq
    第3楼2009/02/10
    应该是气体驱动阀与六通阀连接处行程有变化,造成看似仪器进样啦!但实际是驱动阀将六通阀驱动到位,所以不出峰!!!!
  • brzk
    第4楼2009/03/17
    这是设置的问题,在方法设定中要将手动改为GC 6890就可以了。
  • triumph_w
    第5楼2009/03/18
    在6890中,即使是将手动改为GC阀,按start也不能实现阀进样的,即使你把其中一个阀定义为气体进样阀。不过其它的阀会根据你方法里的设置在方法运行过程中有所动作。我的就是这样,我也不明白是怎么回事
    brzk 发表:这是设置的问题,在方法设定中要将手动改为GC 6890就可以了。
  • triumph_w
    第6楼2009/03/23
    这一点6890设计和7890是有区别。
    不论6890的工作站选择手动还是阀进样,只要用GC上的start键,6890GC都认为是在手动进样,所以不会有阀进样,也就是说gas sampling这个阀不会有动作的。
    但是,7890如果选择start,只要进样方式选择是阀进样,gas sampling就会有阀进样的动作,与6890不同
