六通阀进样的方式中 由于进样阀的切换 在载气流路的有可能出现一个微小的负峰 或者正峰。
fengbabyniao 发表:我的GC是用TDX—01的柱子,用FID来检测甲烷的普通的使用,以前的时候是直接用注射器进入汽化室的,但是这样的话,平行两针的重现性不好,这样我就装了个六通阀,用定量环进样,但是换了以后出了一系列的问题
1、在甲烷峰的前面出现了一个可能是杂质峰的小凸起。
2、不知道是先在用的定量环太小的原因还是其它别的什么原因,进空气样和 10.4PPM的标准气体没有发现什么区别
3、请教一下一般情况下测甲烷的最佳条件是什么?
请求各位高手帮忙!
