元素分析综合讨论
第1楼2005/02/05
测定的是什么元素啊?我想样品的前处理是关键!
第2楼2005/02/06
较好的仪器是:1.原子吸收----检出限好,适合元素数量不多的分析;分析成本低2.连续光源原子吸收---检出限比普通火焰好,速度=ICP发射;分析成本低3.ICP发射光谱---速度快,检出限介于火焰与石墨炉之间;分析成本高4.火花直读---速度快,检出限略差,需有标准样5.X- 荧光---检出限略差6.ICP-MS---- 检出限极好,仪器和分析成本高;方法复杂4077注:抱歉,分配分数的时候分配错了,应该你得最多,作为补偿,我在后台给你又加了20分和2个声望。
第3楼2005/02/06
国标不是有这个分析标准吗,你 看看啊,常量的最好用化学分析了
