ICP光谱
第1楼2005/01/21
以我自己的观点,主要是看所用的高分子材料的用途或销售时所去的市场吧,我也想知道,谢谢!!!
第2楼2005/01/21
这个你要看看材料标准要求了,不过确实也看到过有朋友咨询过有机材料里汞铬的测定,
第3楼2005/01/21
我自己简单认为:如果不用测的话,应该会有一个蛮简单的不用测的理由吧?比如说:温度加到多少度,其中某些成分就已分解或是挥发了, 故想测都测不了了...
第4楼2005/01/21
高分子材料测汞的前处理相当的麻烦,不知是个理由不是
第5楼2005/01/22
什么时间看过相关的资料,好象这个的测定首先要把材料进行碎化细磨处理,再进行消解
第6楼2005/01/27
欧盟规定所有进口到欧盟的电器产品必须满足WEEE和ROSH规定,其中一项要求为Pb,Cd, Hg,六价Cr及Sb和Br必须满足浓度限制。所以如果高分子材料用于电器制品,必须测定
第7楼2005/01/27
类似的问题是:是否只是有阻燃要求的材料才会要求测PBB、PBDE呢?
第8楼2005/01/28
请教:PBB、PBDE是什么意思?全名叫什么?
第9楼2005/01/28
高分子材料要成型,肯定要添加剂。所以重金属的部分不能绝对说没有。至于六价铬和Hg的话,看看Cr和Hg的用途吧。PBB以及PBDE就是聚溴联苯和聚溴联苯醚的洋文缩写了。
第10楼2005/01/30
谢谢楼上的解答。
