第6楼2005/01/30
如果在消解中加了高氯酸,冒白烟是很正常的,而且必须将白烟赶尽。一般讲,当有浓厚白烟的时候就开盖或者小漏斗,白烟冒尽时候容器里面会有一点点的剩余物,这时使用一定浓度的稀酸(如50%硝酸)1-2ml溶解试样即可。如果容器里面还有黑色物体,那么可能是和试样有关,如消解有机样品(如畜产品),加酸太少有机质没有分解就会产生黑色物质,这时需要补加酸,并且将温度调低,高氯酸出白烟需要200左右的温度,在适当的低温下酸可以和物质充分反应而不会挥发损失。一般来讲,消解完全的试样应该是白色、淡黄色、淡青色等淡淡的颜色,这个时候你在加热即使蒸干会出现黑色,但是只会在底部出现,加点酸加热溶解就可以了,和没有消解完全的黑色是不一样的。
如果没有使用高氯酸,那可能是水气,在确保消化完全的同时,酸要尽可能的赶尽,但是千万不能蒸干!消化在最后是最重要的,你要不停的翻动容器来掌握状况的。
