天平
james_hunter
第1楼2008/04/05
如果是砝码本身质量小了,那么你测定出来的结果就会偏低,砝码的污染一般是手上所带盐份的腐蚀,主要是电化学反应,生成物主要含三氧化二铁,如果腐蚀不是很厉害的话,砝码会变重
liyue-155
第2楼2008/04/06
既然是精度这么高的天平 校准时还是另选新砝码校正会好些吧
youyouyuan
第3楼2008/04/06
我觉得这似乎和使用环境有关
bantianyun
第4楼2008/04/06
如果做精密分析,这种天平最好还是校准确一下,砝码脏了结果会偏低的.
taoquan
第5楼2008/04/18
感觉不是砝码问题,是天平的示值稳定性问题。这样确认一下:1.用100的或其他砝码试验一下,是否都有该问题。你再澄清一下该漂移持续多少时间,是否在某一刻开始稳定下来。如果漂移过程只有5秒以内,然后稳定在某一数值附近,那是正常的。
tutm
第6楼2008/04/18
每台天平都有读数漂移现象,主要是受温度和电子元器件稳定性影响。一般分析使用中关心的漂移是相对漂移值。按你所写的情况来看,200克砝码如果重量准确,称得199.9988克,偏移了0.0012克,相对误差在0.006%,即十万分之六。这个偏差在化学分析中是完全可以接受的。建议你用1克的标准砝码试一下,是不是漂移也这么大?总之相对误差在分析允许的范围内应该问题不大。当然仪器一般预热一小时以上可能是必须的,要让仪器与环境温度平衡!如果要求严格的话,在普通没有恒温的实验室中使用2-3小时后要将天平自校准一次,以消除气温变化的影响。
fangrui-li
第7楼2008/05/04
电子天平保养.什么是电子天平温漂现象根据你所说的看完了之后;大概知道你的问题出在哪里。你用的是国产的天平吧,由于国内的制造工艺所限;都会产生此现象。我们把它叫做温漂,详细说明请参考附件。希望对你有所帮助,如有不明地方:请打021-34625017 34625027 李经理。
xdqyxhg
第8楼2008/05/04
我在使用中也会出现向下漂的现象,下载附件了,不知要怎么打开。
嘗試屈服
第9楼2008/05/04
建议还是找专业人员来校验下砝码,砝码校验准了以后自己CAL一下讲究应该没问题了
liu999999
第10楼2008/05/04
出现这样问题,天平维修都很困难
