XPS及其它能谱仪
feixiong5134 2008/03/28
你先单独测没有吸附的基地(或者聚合物) 然后在测吸附物品以后的样品(但是吸附层不要太后) 这样可能能测到区别 或者如果厚的话 你把样品立起来 测连接出 这是我个人的见解 供参考
feixiong5134
第1楼2008/03/27
不太清楚什么叫异质组分之间的粘接性能?
gouzi
第2楼2008/03/27
就是不同物质之间,如金属表面覆盖了一层有机物,怎么能用XPS来测试金属和有机物之间结合的比较牢固!
第3楼2008/03/27
如果他们之间有化学作用而且结合能差别达到0.2ev这个时候可以区别如果是物理覆盖是不能检测他们之间是否紧密结合
第4楼2008/03/28
首先谢谢您的帮助,不知道利用XPS表征时采用什么办法才能得到结合能差,我测试了好几次都没有得到结果。不知道怎么处理样品才能得到理想的结果。注:我的样品是在金属基底上吸附了一层单分子膜的聚合物。谢谢,等待您的回复!___________________________
第5楼2008/03/28
你先单独测没有吸附的基地(或者聚合物)然后在测吸附物品以后的样品(但是吸附层不要太后)这样可能能测到区别或者如果厚的话你把样品立起来测连接出这是我个人的见解供参考
第6楼2008/03/28
非常感谢!!!
