气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/03/27
考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。考虑电源电压波动。还有温度控制是否稳定。
caoyin9512
第2楼2008/03/27
我们有稳压器,而且也测过没什么问题,我还想再请问一下,为什么在把尾吹关闭之后基线就不在出现正弦波呢?
chengjingbao
第3楼2008/03/27
还是压力不稳造成的,考虑增大压力或减小尾吹量。如减小尾吹量,还是有此问题。就是压力不够的问题了。试一下,如何!
第4楼2008/03/27
应该是压力波动了,可能气源压力不够,是不是带的机器太多了?需要调高一些气源压力或者降低尾吹流量。
第5楼2008/03/27
当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!我们使用的是氮氢空一体机。
第6楼2008/03/27
我们用的氮氢空一体机是杭州德克尔的DQK-500型(氮气0-500ml/min、氢气0-500ml/min、空气0-3000ml/min)
第7楼2008/03/27
以前有这样的问题发生么?
hujijimn
第8楼2008/03/27
GC 基线的问题多半是气体的问题
wangguihailove
第9楼2008/03/29
请看一下我上传的资料“气相色谱仪器故障的诊断与排除”[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪器故障的诊断与排除[/url]
headspaceman
第10楼2008/03/29
尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。
