气相色谱(GC)
shalin
第1楼2008/08/27
FPD点火困难管FID什么事?有个直接的方法。将进检测器一段的柱子减短1毫米左右。再安上。试试点火还那么困难吗?这是担心载气对点火有影响?
yangjianpuma
第2楼2008/08/27
这个问题很好
猫
第3楼2008/08/27
fpd点火困难,看看氢气够不够,氢气够的话,说明点火线圈积碳了,需要清洗。清洗有点麻烦,得拆开整个检测器,最好找售后工程师来。
lilyflying
第4楼2008/08/27
拆开整个检测器,不难啊,我们经常拆洗,点火困难,先可以测量空气、氢气流速对不对,如果对,再考虑喷嘴堵了?点火线圈表面积碳了?或者线圈快断了?
gwf1981
第5楼2008/08/27
学习学习
happy水中月
第6楼2008/08/28
常见气相色谱仪的清洗及保养http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060909/548830/火焰光度检测器(FPD)火焰光度检测
zht781028
第7楼2008/08/28
清洗点火线圈
guohua
第8楼2008/08/28
点火线圈钝化了。
有水有渝
第9楼2008/08/28
查看氢气量是否足够,清洗点火线圈,火花装置是否正常工作,还有就是看看是不是尾吹开的太大了.
tuanjie
第10楼2008/08/28
有时可能火点着了,只是在工作站或仪器面板上显示不明显,一般进标样可以验证一下
