气体检测
美食城
第1楼2008/03/28
我的经验是,在作标准曲线时,标准物甲醛的取量一定要特别准确,而显色剂的用量可以随意一些,反正它是过量的。
核桃
第2楼2008/03/29
控制温度与反应时间
013191
第3楼2008/03/30
最主要是你的标液取得准不准,样品和曲线的显色条件要相同。
sang_3
第4楼2008/04/16
怎么我测出来的样品:14mg/m3怎么这么大阿?我向大约0.294m3的模拟箱中通入20微升38%的甲醛,挥发完后取5升气体测的怎么数据这么大阿?我的标准曲线是:y=0.0188x-0.004
第5楼2008/04/18
计算过理论数值是多少吗?
第6楼2008/04/18
是否混合均匀了,是否有局部过浓的可能?
jack先生
第7楼2017/06/24
用乙酰丙酮显色稳定吗??用水浴加热要注意什么??还有,甲醛标准使用溶液可以保存多久???
