东方王
第1楼2008/03/27
应该可以反冲的,流出部分不要接检测器。当然只在没办法的时候才反冲
Dana
第2楼2008/03/27
反冲是在没办法的前提下进行的,反冲后能坚持一段时间,但是不长久!
tzq81
第3楼2008/03/27
可以反冲的,我们实验室用的柱子柱头塌陷后,就反过来用,也没有发现什么不对头的地方呀。
fifa110
第4楼2008/03/27
学习一下!!顶
第5楼2008/03/27
dtkyo
第6楼2008/03/27
求GMW3059-06 通用汽车公司标准 有的发dtkyo@htomail.com 拜谢
sdzb1982
第7楼2008/03/27
没说完全不能冲,适当的是可以的。就像一条河,长时间流动之后。河底的沙石,就形成了一定规律。要是如果再让河流倒过来,沙石就又会变动的。填料也是好此的。
风烟
第8楼2008/03/27
不好意思,我不是专业人士,但也想说上几句:柱子因为它的装填方向而决定它的使用方向。一般来说不建议反向冲洗,但是若正向冲洗也不能解决问题时,可以反向冲洗,但冲洗完毕最好是反着用。 我到现在用过几十根柱子,有C18、氨基柱,糖分析专用柱,都可以倒着冲洗,但不能否认的一点是它真的有损柱子的寿命。
zhuxiugao
第9楼2008/03/27
应该可以,不过注意时间
jerry223
第10楼2008/03/27
在压力高的实在无法接受的时候冲过 ,还是有点效果 !
