红酒伴我醉
第1楼2008/03/27
光电相关国标(二)
光学相关国标
序号 Sequence No. 标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title in Chinese 英文标准名称 Standard Title in English 状态 State 备注 Remark
1 GB/Z 20648-2006
电子成像 擦除记录在一次写入光学介质上的信息的推荐方法 Electronic imaging - Recommendations for the expungement of information recorded on write-once optical media 现行 2007-05-01实施
2 GB/T 20082-2006
液压传动 液体污染 采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法 Hydraulic fluid power -- Fluid contamination -- Determination of particulate contamination by the counting method using an optical microscope 现行 2006-08-01实施
3 GB/T 20244-2006
光学纤维传像元件 Fiber optic devices for image transmission 现行 2006-11-01实施
4 GB/T 10050-1988
光学和光学仪器 参考波长 Optics and optical instruments--Reference wavelengths 现行 1989-07-01实施
5 GB/T 10987-1989
光学系统 参数的测定 Optical systems--Determination of parameters 现行 1990-01-01实施
6 GB/T 10988-1989
光学系统杂(散)光测量方法 Veiling glare of optical systems--Methods of measurement 现行 1990-01-01实施
7 GB/T 11162-1989
光学分划零件通用技术条件 General specification of optical components for the scale and surface defects 现行 1990-05-01实施
8 GB/T 11168-1989
光学系统像质测试方法 Image quality of optical systems--Method of deter-mination 现行 1990-05-01实施
9 GB/T 11447-1989
光学纤维面板测试方法 Methods of measurement of fibre-optic plates 现行 1990-03-01实施
10 GB/T 1185-1989
光学零件表面疵病 Surface imperfections of optical elements 现行 1990-01-01实施,代替GB 1185-1974
11 GB/T 1204-1975
光学零件的倒角 Chamfers for optical parts 现行 1976-01-01实施
12 GB/T 12053-1989
光学识别用字母数字字符集 第一部分:OCR-A 字符集印刷图象的形状和尺寸 Alphanumeric character sets for optical recognition--Part 1:Character set OCR-A--Shapes and dimensions of the printed image 现行 1990-07-01实施
13 GB/T 12085.1-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 术语、试验范围 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Definitions, extent of testing 现行 1990-08-01实施
14 GB/T 12085.2-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 低温、高温、湿热 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Cold, heat, humidity 现行 1990-08-01实施
15 GB/T 12085.3-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 机械作用力 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Mechanical stresses 现行 1990-08-01实施
16 GB/T 12085.4-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 盐雾 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Salt mist 现行 1990-08-01实施
17 GB/T 12085.5-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 综合低温、低气压 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Combined cold low air pressure 现行 1990-08-01实施
18 GB/T 12085.6-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 砂尘 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Dust 现行 1990-08-01实施
19 GB/T 12085.7-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 淋雨 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Rain 现行 1990-08-01实施
20 GB/T 12085.8-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 高压、低压、浸没 Optics and optical instruments--Environmental test methods--High pressure, low pressure, immersion 现行 1990-08-01实施
21 GB/T 12085.9-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 太阳辐射 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Solar radiation 现行 1990-08-01实施
22 GB/T 12085.10-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 综合振动(正弦)与高温、低温 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Combined sinusoidal vibration, dry heat, cold 现行 1990-08-01实施
23 GB/T 12085.11-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 长霉 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Mould growth 现行 1990-08-01实施
24 GB/T 12085.12-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 污染 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Contamination 现行 1990-08-01实施
25 GB/T 12085.13-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 冲击、碰撞或自由跌落与高温、低温 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Shock, bump or freefall, dry heat, cold 现行 1990-08-01实施
26 GB/T 12085.14-1989
光学和光学仪器 环境试验方法 露、霜、冰 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Dew, hoarfrost, ice 现行 1990-08-01实施
27 GB/T 12085.15-1995
光学和光学仪器 环境试验方法 宽带随机振动(中再现性)与高温、低温综合试验 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Combined random vibration wide band--Reproducibility medium, in dry heat or cold 现行 1996-08-01实施
28 GB/T 12085.16-1995
光学和光学仪器 环境试验方法 弹跳或恒加速度与高温、低温综合试验 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Combined bounce or steadystate acceleration,in dry heat or cold 现行 1996-08-01实施
29 GB/T 12085.17-1995
光学和光学仪器 环境试验方法 污染与太阳辐射综合试验 Optics and optical instruments--Environmental test methods--Combined contamination, solar radiation 现行 1996-08-01实施
30 GB/T 1224-1999
几何光学术语、符号 Vocabulary and character for geometrical optics 现行 2000-05-01实施,代替GB/T 1224-1976
31 GB/T 1240-1976
光学样板 Photo-templates gauge 现行 1977-08-01实施
32 GB/T 12508-1990
光学识别用字母数字字符集 第二部分:OCR-B 字符集印刷图象的形状和尺寸 Alphanumeric character sets for optical recognition--Part 2:Character set OCR-B--Shapes and dimensions of the printed image 现行 1991-07-01实施
33 GB/T 12511-1990
纤维光学开关 第一部分:总规范(可供认证用) Fibre optic switches--Part 1:Generic specification 现行 1991-07-01实施
34 GB/T 12512-1990
纤维光学衰减器 第一部分:总规范(可供认证用) Fibre optic attenuators--Part 1:Generic specification 现行 1991-07-01实施
35 GB/T 1315-1977
光学零件薄膜的分类、符号及标注 Thin-film coatings on optical parts--Classification, symbols and designations 现行 1978-01-01实施
36 GB/T 13157-1991
35 mm影片光学声迹的还音电声频率响应特性 Overall electro-acoustic frequency response for reproduction of 35mm optical sound track--Reproduction characteristics 现行 1992-06-01实施
37 GB/T 13235.2-1991
石油和液体石油产品 立式圆筒形金属油罐容积标定法 (光学参比线法) Petroleum and liquid petroleum products--Volumetric calibration of vertical cylindrical metal tanks--Optical reference line method 现行 1992-07-01实施
38 GB/T 13265.1-1997
纤维光学隔离器 第1部分:总规范 Fiber optic isolators--Part 1:Generic specification 现行 1998-09-01实施,代替GB/T 13265-1991
39 GB/T 13323-1991
光学制图 Optical drawings 现行 1992-10-01实施
40 GB/T 13712-1992
纤维光学调制器 第一部分:总规范 (可供认证用) Fibre optic modulators--Part 1:Generic specification 现行 1993-06-01实施
41 GB/T 13713-1992
纤维光学分路器 第一部分:总规范 (可供认证用) Fibre optic branching devices--Part 1:Generic speci-fication 现行 1993-06-01实施
42 GB/T 13714-1992
纤维光学分路器 第三部分:分规范 1至n个波长复用器/解复用器 (可供认证用) Fiber optic branching devices--Part 3:Sectional specification--One-to-n wavelength multiplexer/demultiplexer 现行 1993-06-01实施
红酒伴我醉
第2楼2008/03/27
43 GB/T 13742-1992
光学传递函数测量准确度 Optical transer function-accuracy of measurement 现行 1993-08-01实施
44 GB/T 13962-1992
光学仪器术语 Optical instruments--Vocabulary 现行 1993-06-01实施
45 GB/T 13999-1992
35mm电影拷贝上光学双声迹的位置和宽度尺寸 Two-track photographic soundrecords on 35mm motion-picture prints--Positions and width dimensions 现行 1993-08-01实施
46 GB/T 14086-1993
预录节目光学反射式视盘系统LV50 Hz/625行--PAL制 Pre-recorded optical reflective videodisk system Laser vision 50 Hz/625 lines--PAL 现行 1993-08-01实施
47 GB/T 14140.1-1993
硅片直径测量方法 光学投影法 Silicon slices and wafers--Measuring of diameter--Optical projecting method 现行 1993-10-01实施
48 GB/T 14148-1993
光学玻璃眼镜片毛坯 Glass blank of ophthalmic lenses 现行 1993-10-01实施
49 GB/T 14275-1993
纤维光学调制器 第二部分:分规范 波导电光调制器 (可供认证用) Fiber optic modulators--Part 2:Sectional specification--Waveguide electrooptic modulators 现行 1993-08-01实施
50 GB/T 15638-1995
地图印刷光学密度量测规范 Specification for optical densitometric measurements of printed maps 现行 1996-01-01实施
51 GB/T 15972.4-1998
光纤总规范 第4部分:传输特性和光学特性试验方法 Generic specification for optical fibres--Part 4:Measuring methods for transmission and optical characteristics 现行 1999-07-01实施,代替GB 15972-1995,GB 8401.1-1987,GB 8401.10-1987,GB 8401.11-1987,GB 8401.12-1987,GB 8401.2-1987,GB 8401.3-1987,GB 8401.4-1987,GB 8401.5-1987,GB 8401.6-1987,GB 8401.7-1987,GB 8401.8-1987,GB 8401.9-1987
52 GB/T 16492-1996
光学和光学仪器 环境要求 总则、定义、气候带及其参数 Optics and optical instruments -- Environmental requirements--General information, definitions,climatic zones and their parameters 现行 1996-12-01实施
53 GB/T 16530-1996
单模纤维光学器件回波损耗偏振依赖性测量方法 Measuring method for polarization dependence of return loss of a single-mode fibre optic component 现行 1997-05-01实施
54 GB/T 16601-1996
光学表面激光损伤阈值测试方法 第1部分:1对1测试 Test methods for laser induced damage threshold of optical surfaces--Part 1: 1 on 1 test 现行 1997-04-01实施
55 GB/T 17129-1997
无色光学玻璃化学稳定性试验方法 粉末法 Colourless optical glass test methods of chemical stability--Powder 现行 1998-06-01实施
56 GB 17341-1998
光学和光学仪器 焦度计 Optics and optical instruments--Focimeters 现行 1998-12-01实施
57 GB/T 18091-2000
玻璃幕墙光学性能 Optical properties of glass curtain walls 现行 2000-10-01实施
58 GB/T 18308.1-2001
纤维光学转接器 第1部分:总规范 Fiber optic adaptors--Part 1:Generic specification 现行 2001-08-01实施
59 GB/T 18309.1-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第1部分:总则和导则 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 1:General and guidance 现行 2001-08-01实施
60 GB/T 18310.1-2002
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-1部分:试验 振动(正弦) Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test andmeasurement procedures--Part 2-1:Tests--Vibration(sinusoidal) 现行 2003-05-01实施
61 GB/T 18310.2-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-2部分:试验 配接耐久性 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test andmeasurement procedures--Part 2-2:Tests--Mating durability 现行 2001-08-01实施
62 GB/T 18310.3-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-3部分:试验 静态剪切力 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test andmeasurement procedures--Part 2-3:Tests--Static shear load 现行 2001-08-01实施
63 GB/T 18310.4-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-4部分:试验 光纤/光缆保持力 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-4:Tests--Fibre/cable retention 现行 2001-08-01实施
64 GB/T 18310.5-2002
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-5部分:试验 扭转/扭绞 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-5:Tests--Torsion/twist 现行 2003-05-01实施
65 GB/T 18310.6-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-6部分:试验 锁紧机构抗拉强度 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-6:Tests--Tensile strength of coupling mechanism 现行 2001-08-01实施
66 GB/T 18310.9-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-9部分:试验 冲击 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-9:Tests--Shock 现行 2004-08-01实施
67 GB/T 18310.12-2002
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-12部分:试验 撞击 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-12:Tests--Impact 现行 2003-05-01实施
68 GB/T 18310.14-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-14部分:试验 最大输入功率 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-14:Tests--Maximum input power 现行 2004-08-01实施
69 GB/T 18310.17-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-17部分:试验 低温 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-17:Tests--Cold 现行 2004-08-01实施
70 GB/T 18310.18-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-18部分:试验 干热 高温耐久性 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-18:Tests--Dry heat--High temperatureendurance 现行 2001-08-01实施
红酒伴我醉
第4楼2008/03/27
71 GB/T 18310.19-2002
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-19部分:试验 恒定湿热 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-19:Tests--Damp heat(steady state) 现行 2003-05-01实施
72 GB/T 18310.21-2002
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-21部分:试验 温度-湿度组合循环试验 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-21:Tests--Composite temperature-humidity cyclic test 现行 2003-05-01实施
73 GB/T 18310.22-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-22部分:试验 温度变化 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test andmeasurement procedures--Part 2-22:Tests--Change of temperature 现行 2004-08-01实施
74 GB/T 18310.26-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-26部分:试验 盐雾 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-26:Tests--Salt mist 现行 2004-08-01实施
75 GB/T 18310.39-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-39部分:试验 对外界磁场敏感性 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-39:Tests--Susceptibility to externalmagnetic fields 现行 2001-08-01实施
76 GB/T 18310.42-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-42部分:试验 连接器的静态端部负荷 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-42:Tests--Static side load for connectors 现行 2004-08-01实施
77 GB/T 18310.45-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-45部分:试验 浸水耐久性 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-45:Tests--Durability test by water immersion 现行 2004-08-01实施
78 GB/T 18311.1-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-1部分:检查和测量 外观检查 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 3-1:Examinations and measurements--Visual examination 现行 2004-08-01实施
79 GB/T 18311.2-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-2部分:检查和测量 单模纤维光学器件偏振依赖性 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 3-2:Examinations and measurements--Polarization dependence of a single-mode fibre optic device 现行 2001-08-01实施
80 GB/T 18311.3-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-3部分:检查和测量 监测衰减和回波损耗变化(多路) Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 3-3:Examinations andmeasurements--Monitoring change in attenuation and in return loss (multiple paths) 现行 2001-08-01实施
81 GB/T 18311.4-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-4部分:检查和测量 衰减 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 3-4:Examinations and measurements--Attenuation 现行 2004-08-01实施
82 GB/T 18311.5-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-5部分:检查和测量 衰减对波长的依赖性 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 3-5:Examinations and measurements--Wavelength dependence of attenuation 现行 2004-08-01实施
83 GB/T 18311.6-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-6部分:检查和测量 回波损耗 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 3-6:Examinations and measurements--Return loss 现行 2001-08-01实施
84 GB/T 18311.34-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-34部分:检查和测量 随机配接连接器的衰减 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 3-34:Examinations and measurements--Attenuation of random mated connectors 现行 2004-08-01实施
85 GB/T 18311.40-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-40部分:检查和测量 带保偏光纤尾纤连接器的消光比 Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents--Basic test and measurement procedures--Part 3-40:Examinations and measurements--Extinction ratio of a polarization maintaining(pm)fibre pigtailed connector 现行 2004-08-01实施
86 GB/T 18478-2001
纤维光学环行器 Fiber optic circulators 现行 2002-05-01实施
87 GB/T 18904.1-2002
半导体器件 第12-1部分:光电子器件 纤维光学系统或子系统用带/不带尾纤的光发射或红外发射二极管空白详细规范 Semiconductor devices--Part 12-1:Optoelectronic devices--Blank detail specification for light emitting/infrared emitting diodes with/without pigtail for fiber optic systems or sub-systems 现行 2003-05-01实施
88 GB/T 18904.2-2002
半导体器件 第12-2部分:光电子器件 纤维光学系统或子系统用带尾纤的激光二极管模块空白详细规范 Semiconductor devices--Part 12-2:Optoelectronic devices--Blank detail specification for laser diodes modules with pigtail for fiber optic systems or sub-systems 现行 2003-05-01实施
89 GB/T 18904.4-2002
半导体器件 第12-4部分:光电子器件 纤维光学系统或子系统用带/不带尾纤的Pin-FET模块空白详细规范 Semiconductor devices--Part 12-4:Optoelectronicdevices--Blank detail specification for pin-FET modules with/without pigtailfor fiber optic systems or sub-systems 现行 2003-05-01实施
90 GB/T 18904.5-2003
半导体器件 第12-5部分:光电子器件 纤维光学系统或子系统用带/不带尾纤的pin光电二极管空白详细规范 Semiconductor devices--Part 12-5: Optoelectronic devices--Blank detail specification for pin-photodiodes with/without pigtail,for fibre optic systems or subsystems 现行 2003-08-01实施
91 GB/T 19735-2005
缩微摄影技术 16mm缩微胶片轮转式摄影机 机械与光学特性 Micrographics-Rotary camera for 16 mm microfilm-Mechanical and optical characteristics 现行 2005-10-01实施
92 GB/T 2831-1981
光学零件的面形偏差 检验方法 (光圈识别) Surface form deviation of optical elements--Inspection methods 现行 1982-10-01实施
93 GB/T 2927-1994
电影影片画幅放大或缩小光学印片比率技术要求 Optical printing ratios forenlargement and reduction of motion-picture film images--specification 现行 1995-08-01实施,代替GB 2927-1982
94 GB/T 3158-1982
光学零件球面半径数值系列 Radii of spherical surfaces of optical elements series of numerical values 现行 1983-05-01实施
95 GB/T 3161-2003
光学经纬仪 Optical theodolite 现行 2003-08-01实施,代替GB/T 10049-1988,GB/T 12748-1991,GB/T 3161-1991
96 GB/T 3371-1995
光学分度头 Optical dividing head 现行 1995-12-01实施,代替GB 3371-1982
97 GB/T 3609.2-1983
焊接护目镜和面罩非光学测试方法 Methods of non-optieal test for welding goggles and mask 现行 1984-01-01实施
98 GB/T 3609.3-1983
焊接护目镜光学性能试验方法 Methods of optieal test for welding goggles 现行 1984-01-01实施
99 GB/T 3720-1988
光学长度计量仪器 基本参数 Optical length measuring instruments--Basicparameters 现行 1989-01-01实施,代替GB 3720-1983
红酒伴我醉
第5楼2008/03/27
100 GB/T 4315.1-1984
光学传递函数 术语、符号 Optical transfer function--Terminology, symbol 现行 1985-02-01实施
101 GB/T 4315.2-1988
光学传递函数 测量导则 Optical transfer function--Directives of measurement 现行 1989-07-01实施
102 GB/T 4608-1984
部分结晶聚合物熔点试验方法 光学法 Test for melting point of semicrystalline polymers--Optical method 现行 1985-05-01实施
103 GB/T 4638-1997
35mm电影发行拷贝上画面和光学声迹的位置和尺寸 Picture image area and photographic sound record on 35mm motion-picture release prints--Position and dimensions 现行 1998-03-01实施,代替GB/T 4638-1984
104 GB/T 4639-2000
35mm单声道电影光学声底片上声迹的位置和最大宽度尺寸 Cinematography--Monophonic 35mm negative photographic sound record on 35 mm motion-picture film--Position and maximum width dimensions 现行 2001-03-01实施,代替GB/T 4639-1984
105 GB/T 5137.2-2002
汽车安全玻璃试验方法 第2部分:光学性能试验 Road vehicles--Safety glazing materials--Part 2:Test methods for optical properties 现行 2003-05-01实施,代替GB/T 5137.2-1996
106 GB/T 6321-2004
光学扭簧测微计 Spring-optical measuring heads 现行 2004-08-01实施,代替GB/T 6321-1986
107 GB/T 7515-1987
信息处理用机器可读字符编码 (磁墨水字符识别和光学字符识别的字符) Information processing--Coding of machine readable characters (MICR and OCR) 现行 1987-12-01实施
108 GB/T 7660.1-1987
反射棱镜 光轴、光轴长度、光轴截面与光学平行度 Reflecting prisms--Optical axis, length of optical axis,axial section and optical parallelism 现行 1988-01-01实施
109 GB/T 7661-1987
光学零件气泡度 Bubble classes for optical elements 现行 1988-01-01实施
110 GB/T 779-1989
光学计 Optimeter 现行 1990-01-01实施,代替GB 779-1965
111 GB/T 7895-1987
人造光学石英晶体 Optical grade synthetic quartz crystal 现行 1988-01-01实施
112 GB/T 7896-1987
人造光学石英晶体试验方法 Test method for optical grade synthetic quartz crystal 现行 1988-01-01实施
113 GB/T 7924-2004
光学曲线磨床 参数 Optical projection profile grinding machines--Parameters 现行 2004-12-01实施,代替GB/T 7924-1987
114 GB/T 7962.1-1987
无色光学玻璃测试方法 折射率和色散系数测试方法 Colourless optical glass test methods--Refractive index and coefficient of dispersion 现行 1987-09-01实施
115 GB/T 7962.2-1987
无色光学玻璃测试方法 光学均匀性平行光管测试方法 Colourless optical glass test methods--Test method by collimator for optical homogeneity 现行 1987-12-01实施
116 GB/T 7962.3-1987
无色光学玻璃测试方法 光学均匀性全息干涉测试方法 Colourless optical glass test methods--Test method by holographic interference for optical homogeneity 现行 1987-12-01实施
117 GB/T 7962.4-1987
无色光学玻璃测试方法 光学均匀性多光束球面干涉测试方法 Colourless optical glass test methods--Test method by multiple beam spherical interference for optical homogeneity 现行 1987-12-01实施
118 GB/T 7962.5-1987
无色光学玻璃测试方法 中部应力双折射测试方法 Colourless optical glass test methods--Middle stress birefringence 现行 1987-12-01实施
119 GB/T 7962.6-1987
无色光学玻璃测试方法 边缘应力双折射测试方法 Colourless optical glass test methods--Edge stress birefringence 现行 1987-12-01实施
120 GB/T 7962.7-1987
无色光学玻璃测试方法 条纹度检测方法 Colourless optical glass test methods--Examination method for extent of stria 现行 1987-12-01实施
121 GB/T 7962.8-1987
无色光学玻璃测试方法 气泡度检验方法 Colourless optical glass test methods--Examination method for extent of bubble 现行 1987-12-01实施
122 GB/T 7962.9-1987
无色光学玻璃测试方法 光吸收系数测试方法 Colourless optical glass testmethods--Coefficient of optical absorption 现行 1987-12-01实施
123 GB/T 7962.10-1987
无色光学玻璃测试方法 耐辐射性能测试方法 Colourless optical glass testmethods--Radiation stability of radiation stable 现行 1987-12-01实施
124 GB/T 7962.11-1987
无色光学玻璃测试方法 折射率精密测试方法 Colourless optical glass testmethods--Precise test method for refractive index 现行 1987-12-01实施
125 GB/T 7962.12-1987
无色光学玻璃测试方法 光谱内透过率测试方法 Colourless optical glass test methods--Spectral internal transmittance 现行 1987-12-01实施
126 GB/T 7962.13-1987
无色光学玻璃测试方法 导热系数测试方法 Colourless optical glass test methods--Coefficient of thermal conductivity 现行 1987-12-01实施
127 GB/T 7962.14-1987
无色光学玻璃测试方法 耐酸稳定性测试方法 Colourless optical glass testmethods--Resistance to acid 现行 1987-12-01实施
128 GB/T 7962.15-1987
无色光学玻璃测试方法 耐潮稳定性测试方法 Colourless optical glass testmethods--Resistance to humidity 现行 1987-12-01实施
129 GB/T 7962.16-1987
无色光学玻璃测试方法 线膨胀系数和转变温度测试方法 Colourless optical glass test methods--Linear thermal expansion coefficient and trasformation temperature 现行 1987-12-01实施
130 GB/T 7962.17-1987
无色光学玻璃测试方法 紫外、红外折射率测试方法 最小偏向角法 Colourless optical glass test methods--Least deviation angular test method for refractiveindex in the ultra-violet and infrared wave band 现行 1987-12-01实施
131 GB/T 7962.18-1987
无色光学玻璃测试方法 紫外、红外折射率测试方法 自准直法 Colourless optical glass test methods--Autocollimation test method for refractive index in the ultraviolet and infrared wave band 现行 1987-12-01实施
132 GB/T 7962.19-1987
无色光学玻璃测试方法 相对研磨硬度测试方法 Colourless optical glass test methods--Relative lapping hardness 现行 1987-12-01实施
133 GB/T 7962.20-1987
无色光学玻璃测试方法 密度测试方法 Colourless optical glass test methods--Density 现行 1987-12-01实施
134 GB/T 7962.21-1987
无色光学玻璃测试方法 克氏硬度测试方法 Colourless optical glass test methods--Knoop hardness 现行 1987-12-01实施
135 GB/T 7962.22-1987
无色光学玻璃测试方法 折射率温度系数测试方法 Colourless optical glass test methods--Temperature coefficient of refractive index 现行 1987-12-01实施
136 GB/T 7962.23-1987
无色光学玻璃测试方法 杨氏模量、剪切模量及泊松比测试方法 Colourless optical glass test methods--Young’s mod-ulus, torsional rigidity modulus, Poisson’s ratio 现行 1987-12-01实施
137 GB/T 8987-1988
缩微摄影技术 缩微摄影时检验负像光学密度用测试标板 Micrographics--Testtarget of optical density measurement for microfilming negative 现行 1988-12-01实施
138 GB/T 903-1987
无色光学玻璃 Colourless optical glass 现行 1987-12-01实施,代替GB 903-1965
