液质联用(LCMS)
abcde
第1楼2008/03/27
黄酮类,ESI应该可以做,有没有试过负ESI.
sotonka
第2楼2008/03/27
知识是好东西啊
fifa110
第3楼2008/03/27
学习一下!!顶
yszhou
第4楼2008/03/28
可以做的,不行把样发给我
tanggangfeng
第5楼2008/03/29
可以做的,我做过类似的。流动相加氨水负离子模式 。
morphus
第6楼2008/04/08
加醋酸铵负离子试试
zoujian1978
第7楼2008/04/17
建议在负离子模式下,用蠕动泵直接进样摸摸条件。溶解样品的溶剂中加氨水,或者5mM的醋酸铵试试。使用过程中调节电离电压,毛细管温度,shealth gas,aux gas,流速等参数。样品浓度可以从1ppm开始逐级上调。
lisq
第8楼2008/04/20
可能信号不太好,应该能做出来,做正离子加钠盐,负离子楼上回答了。如果不行,可以做APCI,或MALDI,应该没问题
rosesann007
第9楼2008/05/06
化合物是黄酮类,含有酚羟基,所以在负离子模式下应该可以测到的。我们曾做过类似结构的化合物,质谱直接进样,仅是甲醇-水做流动相就可以产生响应的。通常直接进样时样品浓度在1ug/ml即可。如仍没见响应可以如下方法:zoujian1978 发表:建议在负离子模式下,用蠕动泵直接进样摸摸条件。溶解样品的溶剂中加氨水,或者5mM的醋酸铵试试。使用过程中调节电离电压,毛细管温度,shealth gas,aux gas,流速等参数。
skyxu_1983
第10楼2008/06/22
这是黄酮类化合物,ESI源可以做这类化合物,我做过,这篇参考文献不知道对你是否有用,因为我做的大部分都是黄酮苷。参考文献
