核磁共振技术(NMR)
zax123
第1楼2008/03/28
celan
第2楼2008/03/29
按你的结构,3J是怎么回事? 您既然把它看作耦合常数,那么,在图谱上还应该找到与其耦合的信号啊。最好上来图谱看看。
第3楼2008/03/29
氢谱归属:其中1H用红色的线注明,它的峰有一点分裂,请问各位是什么原因呢?
Ilovenmr
第4楼2008/03/31
你得归属不对,从结构上看你得化合物是对称的,所以应该是一组峰。而你得到的是两组峰,你说的那个裂分根本不是Jcoupling,而是两个靠的很近的化学位移。你的样品是两种异构体混合物的可能性比较大。
第5楼2008/03/31
如果你想确认的话,找个磁场强度不一样的仪器再做一遍看看还是不是3Hz,耦合常数的话是不会变的。
hongliyu3326
第6楼2008/04/01
我认为应该是空间偶合,由于生成配合物,是分子结构固定在一个平面上,原来N上的H在另一个平面,没有偶合。
zhonghan
第7楼2008/04/18
我也觉得有可能是两个异构体的存在,虽然刚开始我也认为有可能是存在NOE效应
第8楼2008/04/18
我是个新手,还请各位学长指教
