兽药/抗生素检测
尐虎ル)ㄣ灬
第1楼2008/03/28
如过进赶干净的流动相都这样,是不是住柱子的问题啊,要这就是你的检测器有问题了,这下可能真的严重了.还有看看是不是你的实验室都给这种药给污染了啊
不能说
第2楼2008/03/28
进流动相好像也有,换柱子、换仪器都不行,不可能是实验室污染吧?!
abcde
第3楼2008/03/29
进样针是否有残留?什么型号仪器?手动进样还是自动进行?
omipower
第4楼2008/03/29
先把进样口胶垫换掉。每次进样抽取出样品,排到外面而不是盛样品的瓶子中,同化三次。每次进样前擦干针外面,不要让样品残留到进样口胶垫上。
ElderYu
第5楼2008/03/29
极有可能是污染了柱子,建议换个柱子
zhuxiugao
第6楼2008/03/29
你的流动相是什么?柱子呢?
第7楼2008/03/31
流动相是0.05mol/L的磷酸溶液(三乙胺调ph2.4):乙腈(80+20)柱子为C18柱怎么就可以污染呢?若果是污染,如何避免及去除呢?有做过的么?传个图吧
ssling165
第8楼2008/03/31
我也是按农业部这个方法做的,和我的图谱比较象,但是我们一直都没问题,样品很好走,如果没有检出的话,一般样品都很干净,没什么杂峰影响.我看可能是哪里被污染了,最好是将此法原有有关的药品试剂溶液全部弃之不用,重新再配过,看能不能解决问题,图谱不会上传,但标准样与你上传的图谱相差不大(我们标准品浓度为0.01ppm)
第9楼2008/03/31
哪里有可能污染呢?1、如果是柱子、管路或是检测器,那长时间用流动相冲洗的话应该可以去除,何况进样时也必须进标准品啊2、曾怀疑是试剂等问题,换过所有的试剂,新开瓶的水、乙腈,还是解决不了啊。真是难啊,试剂、进样针?
第10楼2008/03/31
程序带洗针步骤,是自动进样器
