【求助】请教老师们!关于测水中油的问题?
水质检测
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 请问:用红外分光测油仪器,测量水中的油浓度,用四氯化碳做萃取剂,用4cm的比色皿,测量范围是0.2-80mg/l,如果萃取剂不变,改用1cm的比色皿测油,测量范围是多少?怎么得出这个结论的?为什么是这个范围?我需要详细的解释,谢谢解惑的老师!!!
chy813 2008/03/30
Lambert-Beer 定律 数学表达式: A = -lgT = K • b •c 物质的浓度(c) 液层厚度 (b) A 在0.2 ~ 0.8范围内结果比较准确.看你的测量要求可以适当放宽. 自己算吧
shabb 2008/03/30
  • chy813
    第1楼2008/03/30
    A = -lgT = K • b •c
    物质的浓度(c) 液层厚度 (b)
    自己算吧
  • shabb
    第2楼2008/03/30
    A = -lgT = K • b •c
    物质的浓度(c) 液层厚度 (b)
  • 唐伯猫点蚊香
    第3楼2008/03/31
    1楼已说的比较清楚了,还有不明白的可以查阅分析化学书.
  • 活到九十 学到一百
    第4楼2008/03/31
    同意。
    实际上楼主现在唯一变化的就是比色皿厚度,即公式中的液层厚度 (b),降低了4倍,那么测定范围也相应的降低4倍。如果楼主测定的浓度比较高,应该不会有太大影响;如果浓度较低,相对误差可能会增大。
    chy813 发表:Lambert-Beer 定律 数学表达式:
    A = -lgT = K • b •c
    物质的浓度(c) 液层厚度 (b)
    自己算吧
  • 太白金星
    第5楼2008/03/31
    应该严格按照国标要求操作,以免产生较大的误差。
