calfstone 2009/05/25
水质中的指标相关性,核心问题是要解决什么问题。如果你想要说明的是这个[U]样品总体[/U]的COD与TOC关系,那么实验设计阶段就必须多次,多时段采集水样,样本数肯定是越多越好。如果是客户拿样品来说明这两个样品的COD与TOC的相关性,那就测出来作个拟合就完了。你的报告就是这两个样品中COD和TOC的关系。 我们的报告都会申明:只对送检样品负责。所以解决问题不同,所用的方法和策略也不同。
知足常乐! 2009/05/20
可以的 多选用几个不同的体积
chemistryren 2009/05/20
有一定的相关性,但没有一定的转换系数.
太白金星 2009/05/20
按照统计学原理,至少选5个浓度梯次。每个浓度不得少于5个平行样。同过统计处理,求出相关性。
hb_wxm 2009/05/21
TOC和COD的相关性非常复杂,一般来讲都不能用固定公式计算。除非简单污水(成分比较固定,水体无太大变化),举个例子: 3 C16H32O2+ 69 O2 =48 CO2 + 48 H2O 8 C6H12O6 + 48 O2 =48 CO2 + 48 H2O 这两个物质的TOC值一样,但是COD值不一样,但如果知道其成分,可以有公司计算;反之就没法计算了
