微波消解
liu999999
第1楼2008/04/01
如果是测定重金属,一定要赶酸的。酸性太强对仪器寿命不利;对有些后续操作不利。
yanfangchen
第3楼2008/04/02
而且消解的最后最好用硝酸,可将里面的盐酸等赶尽.
sounthwind
第4楼2008/04/02
茶叶微波消解用的是什么酸呢?消解干净么?
smelly cat
第5楼2008/04/02
一般是加硝酸和双氧水大概4:1的比例,也可以加硝酸消解完再加双氧水,目的是使得溶液澄清透明。要注意的是:菜叶样品不要磨的太细,要不然在加酸的时候就会有迅速发泡的现象,会使得样品沾容器的内壁。消解时候有高温高压,茶叶不用磨的特别碎就可以分解完全
第6楼2008/04/02
单用硝酸消解也是可以的,最好放置过夜。可以利用多空电热板,控制赶酸温度即可,不复杂的。
小小小风
第7楼2008/04/02
也要看测什么元素的。
夜市
第8楼2008/04/14
微波消解后如果要测定金属元素,一定要赶酸。用电热板控制温度即可。
afreetno1
第9楼2008/04/15
要看什么酸消解,测什么元素,用什么分析仪器
