微波消解
nphfm2009
第1楼2013/12/26
压力不够吧
守一
第2楼2013/12/26
我们用的这款控温的,压力不能调整
cjhnjry
第3楼2013/12/26
温度不够吧!你电消解仪最高只能到210度吗?
devil0456
第4楼2013/12/27
CEM MARS5
透明
第5楼2013/12/29
要不多加点酸?
jiasheng
第6楼2013/12/29
消解完全您是怎么判断的,是完全澄清透明还是?对应的标准怎么讲?个人认为样品千差万别,每个都澄清是不是有点不太现实,因为有些样品或者是标准品它经过前处理后依旧呈现浑浊,但是数据却是符合要求的。(如果您是经常做着一类煤渣的样品,发现这个和以前的消解后状态不一样,那就另当别论)您可以加标试试,找类似的标准品,采用电热板(消解时间可以延长,反复加入的试剂及不同的试剂,注意加入的试剂不能与您需要测定的目标物反应或干扰),有条件的话弄点给别的实验室测一下。
yegeyigeren
第7楼2013/12/30
个人认为温度不够,试一下调到230度,XP-1500的罐子是可以达到这个温度的,不要使用40位罐了,如果你是使用40位罐,自动泄压,消解不了的。
JIANNAN
第8楼2014/01/23
称样量是多少?按照你提供的试剂量,建议称0.1~0.15g试试。
123lianwei
第9楼2014/01/23
是不是消解后有黑色炭粒,黑色炭粒一般是消解不掉的。
swordgang
第10楼2014/01/24
用高压的,氢氟酸没必要加那么多,硝酸+硫酸+氢氟酸
