直读光谱
yushushi
第1楼2010/03/26
如果是圆柱形的模具,,,模具半径做小一点,可能会好一些,,,,这方面不是很了解,,,大家都帮忙看看啊
水洗岁月
第2楼2016/03/04
这问题这么久了没见几个人来,我是个新手,最近也需要解决这个问题,不知道哪位高手能指点指点。
沧海青城
第3楼2016/03/04
铝合金很麻烦的,主要就是成分会偏析,一般都是先在浇铸时缓慢进行,防止温度较高造成偏析,然后再将浇铸好的棒料进行高压挤压,即便这样,我们买的标样还是或多或少的存在偏析
wccd
第4楼2016/03/04
铝合金分析有那么难吗?
hsz123456
第5楼2016/03/05
铝合金铸锭偏析很严重,要想成份均匀的确难度很大的困难。用物理方法〔挤压,轧制〕改变均匀性。
第6楼2016/03/05
分析不难,做标样难
liuzaiqing2004
第7楼2016/03/07
你要做什么铝合金,牌号?哪家工厂的铝锭?可以一起沟通下。
第8楼2016/03/09
我们什么合金都做,目前是1到7系都生产过,牌号太多,有些牌号在市场上很难买到合适的标样,所有得想办法做自己的内控样。
