原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/04/01
不知道你测的什么样品。一帮情况下不加表面皿容易造成消解过程耗酸量增加,样品空白增大。另外也容易污染。还有测定钙一定要加氧化镧
yanfangchen
第3楼2008/04/02
不知道你是消解什么样品,用什么消解方式的,用火焰做的话,试试标准加入法.
jili2008
第4楼2008/04/02
我也在测钙元素,是做酒体的检测,但有时空白呈现负值,结果有时也是负值,这是什么原因呢?还望及时回复,谢谢!
dahuahua_2001
第5楼2008/04/02
谢谢你的回答,今天我又做了一次,还好差别不太,只是消耗了更多的酸.
无名
第6楼2008/04/03
钙在加热消化的方式应该损失很小,是不是其他的原因,或者样品本身的因素导致的!
ccff123
第7楼2008/04/03
感觉消化瓶上加不加盖子对钙的影响不会太大。主要是不知道是什么样品,以我做食品和生物检材经验,测钙时如果不用氧化镧稀溶液释定容而是直接定容后测定的话是根本测不出数的。
liu999999
第8楼2008/04/06
土壤与肥料的钙测试溶液中,应该加入氯化锶,否则结果偏低。
蓝侧卫
第9楼2008/04/06
应该不是消解时有损失,可能是测试时样品的电离干扰造成的,一般可以加入氯化镧进行抵制!
