joeedy
第10楼2006/04/10
先BS一下OBLF没有中文程序
SETTINGS 下面的 CHECK SAMPLEs,
具体步骤见一位大虾 的“750初步教程”
http://www.instrument.com.cn/bbs/main.asp?goto_Url=http%3a%2f%2fwww.instrument.com.cn%2fbbs%2fforum_39.htm
一、
1、设置控样编号 code NO SET 01(或其他的)
2、控样使用时间限制 Validity : hours(小时)or (次数),最大999,到限制次数会要求重新激发控样
3、sparks or recalibration (基体)
4、program NO 基体/曲线名称
5、输入控样标准值 :先输入元素,标准值,再下一个选V+或V*,特别注意,如果实际值一格原来有数值一定要用0代替,不需要控制的元素不要输入
6、保存,退出
二、
选择hardware parameters
1、选择需要控样的曲线
2、在该曲线下 special task for this program : SET 01 (跟你控样编号一致的编号)
保存,退出
三、可以人为调整控样值,但是保存后要推出程序再进入,新的设置才起效
