aquachick
第3楼2008/04/06
谢谢两位的回答。
1.我去尝试了运用 氟化钙窗片的方法。我这里的氟化钙窗片有个特点,不知什么原因,它在800-400Cm-1这一段是穿透不了的。所以测出来的图谱很奇怪。都是饱和的,开始我觉得很奇怪,以为又是失败的。后面我把数据采集区间调到是4000-800cm-1。然后就可以得到比较正常的图谱了。这个方法是可行的。
2.我这里的ATR附件是HATR附件。晶片板有两块,一块是 凸起来的,我用的就是这个来涂膜;还有一块是 凹槽型的。从来没有人用过这个呢。
3.我这里碰到了一个比较奇怪的现象,就是测背景的时候。无论是什么背景,那个状态栏都是黄色的警示标记,提示说我的背景里面含有不该含有的峰。即使我用的是全新的晶片那块提示也是一样。我用过的晶片可是都是用氯仿和酒精还有去离子水洗过的!
4.压头我没有见到有其它的种类了,我这里就是一个,用手摸上去有点那种像是海绵一样的那种!之前这里的人用的都是这种。
PS:红外光谱仪器是 Nicolet 5700!
庐山居士
第5楼2008/04/06
1、氟化钙窗片低端只能测到1000cm-1左右,所以800-400cm-1这一段图谱很奇怪就不奇怪了。
2、HATR就是水平ATR,一般晶体通常有两种,一种是凹槽形,另一种是平板形,凹槽形可直接用来测液体,测水溶液时PH应为中性左右。平板形可用来测薄膜,测薄膜时第一要与晶体接触紧密,第二压头施加合适压力。
zwyu
第7楼2010/06/01
LZ现在不知道在哪了?你这个实验,要说是用凹槽型HATR最简单,直接取上清液加到凹槽内,至少要完全覆盖住槽底面(除非你的光谱吸收饱和了,可故意不完全覆盖)。
